Verificacion de herramienta de trabajo
Buen dia
Estamos elaborando verificaciones en proceso, contamos con algunas pinzas, desarmadores, ajustadores de cerámica, cepillos, toallas, extractores, etc. Estas herramientas entran en contacto con componentes ESDS. La pregunta es la siguiente.
Sección 7.3 - ¿Estos artículos deberán estar en el plan de calificación?
Sección 7.4- ¿Estos artículos deberán estar en el plan de verificación?
NOTA: En la sección 7.3 y 7.4 de ANSI ESD S20.20-2021 solo hacen referencia a las tablas 2, 3 y 4 del estándar.
Saludos.
While ANSI/ESD S20.20 contains a lot of information on ESD control items, they are all based on consensus standards. At this time, there are no standards that cover hand tools. However, there should be a way to verify them in your control program. Since they are not in ANSI/ESD S20.20 or in TR53, the user needs to develop a way to ensure they work.
A simple resistance to ground test may be all that is needed. If the tool is handheld, then maybe measure from the tip of the tool to ground while a grounded person is holding the tool.
Any verification method that makes sense will be acceptable.
